Ποιο καλώδιο θέρμανσης να επιλέξετε για ένα σωλήνα σε ένα σύστημα παροχής νερού από ένα πηγάδι
Γκαλίνα
η απάντηση
της προβολής
Χαιρετισμούς Ενδιαφέρομαι για την απόχρωση του ακόλουθου τύπου: αντλούμε νερό από ένα προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα, μια αντλία αντλείται σε βάθος 50 cm έως βάθος 50 cm έως 20 cm από σωλήνα HDPE 50 m. Υποθέτω ότι ο σωλήνας θα παγώσει το χειμώνα.
Ποιο καλώδιο θέρμανσης για να επιλέξει ο σωλήνας; Πού είναι καλύτερο να το πετάξετε - μέσα ή έξω; Εάν το πετάξετε έξω, πόσο δύσκολο θα είναι να το αντικαταστήσετε με το τέλος της υπηρεσίας;
Σχόλια επισκεπτών
  1. Ειδικός
    Βασίλι Μπορούτσκυ
    Ειδικός
    Καλησπέρα Εστίαση κυρίως στην τιμή. Το υψηλής ποιότητας, αξιόπιστο καλώδιο είναι πιο ακριβό από τα ανάλογα. Στο κατάστημα δεν θα είναι περιττό να ζητήσετε πιστοποιητικά, ειδικά όταν τοποθετείτε μέσα στην παροχή νερού. Μην αγοράζετε καλώδιο χωρίς πιστοποιητικό υγιεινής. Προτείνω επίσης τον βαθμό προστασίας IPX7 - θα παρέχει αξιόπιστη πυροπροστασία.
    Πολύ περισσότερο εξαρτάται από την περιοχή σας. Για παράδειγμα, στο Σότσι, το πάγωμα του εδάφους είναι από 50 έως 80 cm και στη συνέχεια δεν χρειάζεται να εντοπιστεί ολόκληρο το μήκος του αγωγού. Στην περίπτωσή σας, το εσωτερικό είναι πιο οικονομικά εφικτό - δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσετε το πεζοδρόμιο (αφού το τοποθετήσετε, να το επαναφέρετε ανάλογα) και να εκτελέσετε χωματουργικά έργα.
    Η τυπική διάρκεια ζωής του καλωδίου είναι κατά μέσο όρο 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να τοποθετήσετε άσφαλτο, πλακόστρωτα, να φτιάξετε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και εάν το εξωτερικό καλώδιο αποτύχει, θα πρέπει να το αποσυναρμολογήσετε. Το εσωτερικό θα αντικατασταθεί στο σημείο εισόδου χωρίς επιπλέον ενόχληση. Η μέση διαφορά τιμής (περίπου 5 φορές) σε σύγκριση με ένα καλώδιο εξωτερικής θέρμανσης θα αποδειχθεί ακόμη πιο οικονομικά κερδοφόρα.
    Εκτός από το καλώδιο θέρμανσης, μπορεί να αγοραστεί ένας ρυθμιστής για πλήρη έλεγχο. Εμφανίζει και επιτρέπει τον προγραμματισμό (στη φωτογραφία) της λειτουργίας θέρμανσης. Προτείνω επίσης να διαβάσετε ένα άρθρο σχετικά με το θέμα σας στον ιστότοπό μας - https://engineer-el.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Συνημμένες φωτογραφίες:
Πισίνες
Αντλίες
Θέρμανση
